Bardzo niskie obroty i gaśnięcie silnika AEE
  • flor-ek
    • 22
    Witaj, chyba pomyliłeś działy. Umieść to ogłoszenie TUTAJ bo Cię zaraz pogonią.
  • grz0
    • 14
    Witam wszystkich mam mały problem od kilku dni moja skoda (1.6 AEE) na rozgrzanym silniku zaczyna wariowac otoż ma bardzo niskie obroty na biegu jałowym gdy zatrzymuje sie na skrzyzowaniach bardzo często zdarza sie ze gasnie, dzisiaj po powrocie do domu wyraznie mozna bylo odczuc draganie silnika na luzie. oriętuje się ktoś co to moze byc ?? moze silniczek krokowy do wymiany ??
    • Adam204
      • 454
      a możesz napisać jakie obroty masz na biegu jałowym a to że trzęsie to może być przepustnica
      • Andrev3
        • 6116
        grz0, polecam najpierw przeczyścić przepustnicę i zrobić adaptację vag-iem. Powinno pomóc
        RENT COMPLEX
        DACAR.team
        • grz0
          • 14
          Zamieszczone przez Adam204
          powiem tak duzo ponizej 1000 obr na 2 kresce
          • zgucio
            • 691
            grz0, ja miałem coś takiego i przepustnica poszła sie jeb.... ale najpierw sprawdź na kompie bo u mnie poszła elektronika a u ciebie może wystarczyć czyszczenie i adaptacja
            JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
            • robak013
              • 101
              Też miałem ten problem u mnie pomogło czyszczenie przepustnicy.
              • marturow
                • 14
                Dokładnie! Wcześniej miałem to samo jak jeździłem takim szkodnikiem. Czyszczenie przepustnicy i diagnostyka na kompie i autko hulało aż miło
                • Adam204
                  • 454
                  no to trzeba VAG-a podpiąć i sprawdzić błędy bo penie będą na przepustnicy
                  • grz0
                    • 14
                    ok jutro jadę do mechaniora i zobaczymy co będzie
                    [ Dodano: Sro 28 Paź, 09 12:23 ]
                    a więc tak : po przeczyszczeniu przepustnicy i adaptacji vag-iem wszystko wruciło do normy szkodnik smiga aż miło )
                    • internazionale
                      • 65
                      niskie obroty
                      Od pewnego czasu pojawiał się również u mnie problem z niskimi obrotami. Na zimnym silniku wogóle nie utrzymywał obrotów i gasł. Po kilku próbach odpalał ale obroty były na poziomie około 300. Jezdzi bez problemu, jest dynamiczny, nie szarpie tylko te niskie obroty przeszkadzaja zwłaszcza rano jak jest zimno problem z odpaleniem. Drążąc temat najwięcej wątków wskazywało na przepustnicę. Miał ktoś taki problem? Pytam ponieważ nie chcę kupować w ciemno przepustnicy. Jeżeli tak to czy warto kupić zamiennik?
                      INTERNAZIONALE
                      • german81
                        • 1414
                        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                        • BZB 1.8 TSI 160 KM
                        narazie zacznij od umycia i adaptaci przepustnicy i sprawdz jaka temperature widzi sterownik silnika rano przed odpaleniem .a jesli juz dojdzie do wymiany to lepiej kupic uzywke niz zamienik
                        diagnostyka vag 602-614-253
                        • internazionale
                          • 65
                          przepustnica wyczyszczona, czujnik temperatury wymieniony i dalej to samo... :/
                          [ Dodano: Sro 25 Sty, 12 16:39 ]
                          Przy objawach jakie wcześniej opisywałem najprawdopodobniej to sprawka zaworu znajdującego się na obudowie filtra z węglem aktywnym. Po odłączeniu gumowego przewodu od tego filtra ssanie od razu się pojawia. Zawór dostaje napięcie po zapaleniu silnika ale nie otwiera się. Jutro zakupię elektrozawór i potwierdzę czy to była przyczyna.
                          INTERNAZIONALE
                          • grzesiu2400
                            • 193
                            • AKL 1.6 MPI 101 KM
                            Dosłownie miałem to samo obroty na poziomie 400-500 na zimnym, auto gasło za każdym możliwym razem, jak się okazało padł nastawnik przepustnicy co za tym idzie to wymiana całej przepustnicy ponieważ regeneracja jest nie opłacalna. Jeżeli już wymiana to na oryginał natomiast jeżeli fundusze na to nie pozwalają to oryginał używany nie zamiennik :!:
                            • looker
                              • 1886
                              Podobny problem ma kolega w GIV silnik AKL . U niego z kolei auto nie ma mocy. Odpala normalnie, wywala błąd czujnika G40 (Halla) obroty na jałowym trochę się wahają do poniżej 800rpm. Czujnik był wymieniony z ori na zamiennik przy remoncie silnika. Przepustnica była czyszczona i próbowałem ją adoptować ale nie wiem czy mi się to udało bo po kliknięciu na BS w grupie 098 nic się praktycznie nie dzieje i nie ma komunikatu o zakończeniu procesu adaptacji. Podpowiecie coś ?
                              • internazionale
                                • 65
                                U mnie przyczyną był elektrozawór filtra par-paliwa ( nr. katalogowy 1J0906517F ), nie otwierał się. Część trudno dostępna, w ASO 460 zł :I więc starałem się reanimować starą i pomogło. Ale może opiszę wszystko od początku żeby było dla potomnych wszystko w jednym miejscu.
                                OBJAWY:
                                -brak automatycznego ssania
                                -trudności z odpaleniem na zimnym silniku (konieczność wspomagania pedałem gazu)
                                -po rozgrzaniu silnika obroty ponizej normy (500-600)
                                POTWIERDZENIE USZKODZENIA ZAWORU:
                                -po odłączeniu złączki elektrycznej napięcie przy włączonym zapłonie 12V
                                -po odłączeniu gumowego wężyka ssanie powraca
                                NAPRAWA:
                                odłączyć złącze elektryczne i gumowy wężyk, wyciągnąć zawór, w miejsce wężyka do zaworu wlać jakiś płynny smar i "wepchać" pompką do kół, z powrotem zmątować.
                                U mnie pomogło na chwile obecną działa a ja teraz zapoluje na jakaś używkę.
                                INTERNAZIONALE
                                • tomus7
                                  • 1896
                                  • Peugeot
                                  internazionale,
                                  http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1206
                                  ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                                  Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
